moyki-iz-nerzhaveyki1На сегодняшний день кухонные мойки из нержавеющей стали пользуются наибольшим спросом. Мойки из нержавейки доступны по цене, практичны, износостойки и могут вписаться в любой интерьер кухни. Радует и разнообразие форм и конфигураций моек из нержавейки. В этой статье попытаемся разобраться с таким вопросом как выбрать мойку из нержавеющей стали или просто нержавейки.
мойка из нержавейки
мойка из нержавейки
Нержавеющая сталь хорошего качества имеет в составе 18% хрома и 10% никеля. Что обеспечивает защиту от ржавчины, перепадов температур, ударов. Меньший процент содержания никеля влияет на снижение цены. Но также снижаются и антикоррозионные свойства мойки. Также следует обратить внимание на толщину стали. Низкокачественными считаются кухонные металлические мойки из тонкой стали толщиной до 0,6 мм. Если вы хотите выбрать хорошую качественную мойку из нержавейки, обратите внимание, чтобы она была сделана из нержавеющей стали для пищевой промышленности AISI 304, она же 08Х18Н10, толщиной не меньше 0,6 мм. Мойка должна иметь упаковку и паспорт изделия.
Проверить качество мойки из нержавейки можно с помощью магнита. Проведите его над дном мойки из нержавеющей стали. Если магнит притягивается, то качество изделия низкое.
Тип изготовления моек из нержавеющей стали
По типу изготовления мойки из нержавейки могут быть штампованными (цельнотянутыми) или сварными.
Штампованные мойки из нержавеющей стали изготавливаются из цельного куска путём выдавливания. Преимуществами  такого типа моек является их низкая стоимость из-за простоты производства, а также фактическое отсутствие швов. К недостаткам штампованных моек из нержавейки следует отнести глубину, которая не превышает 15 см. Что не совсем удобно при использовании на кухне. Также если производитель использует металл низкого качества или нарушает технологию производства, толщина стенок мойки может оказаться неравномерной и на некоторых участках совсем тонкой.
Сварные мойки из нержавеющей стали более качественные и удобные, но и стоят они дороже штампованных моек. Стенки и дно сварной мойки из нержавейки изготавливаются по отдельности, затем привариваются друг к другу, после чего идёт этап шлифовки и полировки. В итоге можно получить мойку любой глубины, формы и размера.
мойки нержавейки
мойка из нержавейки
мойка из нержавейки
Тип обработки поверхности моек из нержавеющей стали
По типу обработки поверхность мойки из нержавеющей стали может быть матовой (самый дешёвый вид), полированной (наиболее распространённый вид), зеркальной (несколько циклов полировки) и текстурной (имеет микродекор или фактуру).
поверхность мойки из нержавейки
^Наверх
